Дата и час: 15 Ное 2026, 11:49
[ 5 мнения ] |
vladdyy
Регистриран на: 17 Ное 2012, 20:34 Мнения: 6
 Предавателни числа ?
Здравейте колеги Как да разбера с кой модел скорости диф е колата ми Е34 520 М20В20 1988 Нормално ли е на 100 км/ч да е на 2900об/мин?
| 17 Дек 2012, 17:45 |
 Re: Предавателни числа ?
Лесен вариант- проверяваш по ВИН в реалоем, трябва да пише. Труден вариант- на дифа имаш табелка с числото (стига да е там и да не е много ръждива), мисля и на скоростите имаш...
ПС: Нали знаеш, че показанието на таблото зависи от размера гуми- ако са много различни като диаметър от оригиналният размер километража лъже като дрът сиганин...
| 17 Дек 2012, 18:47 |
vladdyy
по вин излизат два варианта на скорорости и три диф А гумите са ми 205/60/16 височината е почти като на оригиналните
| 18 Дек 2012, 14:37 |
Остава 3-ти вариант- почваш да смяташ различните комбинации на диф и скорости с твоите гуми каква скорост дават при тея обороти... Ама аз лично бих залегнал под колата да търся табелките- струва ми се поне 5 пъти по-лесно от сметките ПС: Намери някой сервиз да я качиш на подемник- за 10 мин. ще разбереш всичко.
| 18 Дек 2012, 19:52 |
Ronka
Регистриран на: 20 Яну 2012, 17:59 Мнения: 856
Skype: draskotina
4.44/4.45 ти е дифа отворен
Is...
Ако ти не беше дошъл при мен, аз щях да дойда при теб! - Защо? - Поради самата причина!
| 01 Яну 2013, 20:56 |
[ 5 мнения ] |
