Дата и час: 15 Ное 2026, 11:33
Tрудно пали при топъл двигател E39 tds
Регистриран на: 23 Май 2010, 13:44
Местоположение: vidin
Skype: petar761
Мнение Tрудно пали при топъл двигател E39 tds
:help: здравеите скоро си купих E39 2.5tds като подгрея един пат пали трудно като подгея два пати идеално това е при топал мотор защо е така
23 Май 2010, 14:26
Мнение Re: :help: здравеите скоро си купих е39 2.5тдс като подг
това в студено време ли се случва с трудното палене?
23 Май 2010, 14:35
Skype: petar761
в топло
23 Май 2010, 14:39
Skype: petar761
днес вчера
23 Май 2010, 14:40
може помпата дане ти държи добре налягане и затова да не палиш, но най-добре да се закачи на диагностика
23 Май 2010, 14:46
Skype: petar761
благодаря!
Последна промяна petar761 на 23 Май 2010, 18:56, променена общо 1 път
23 Май 2010, 14:51
За сега колега не е много зле, но скоро ще имаш проблеми. Отиди на диягностика и виж какво ще ти кажат. Когато стане много трудно паленето може да се даде аванс на ГНП-то и ще почнеш да палиш по-лесно но като цяло работата не е на хубаво. Този проблем при тдс-а си е като децка болест.
23 Май 2010, 16:08
