Дата и час: 15 Ное 2026, 10:03
 Скърцане
Здравейте, днес дочух някакъв странен шум. Отпред в дсно е и докато карам и минавам през неравности се чува нещо като скрибуцане, наистина много странен шум. Мислех си да не би да е от опората на амортесьора ама знам ли може и нещо друго да е.
| 21 Сеп 2009, 22:44 |
napster
Регистриран на: 02 Сеп 2009, 16:24 Мнения: 14 Местоположение: софия
Skype: napster_s80
 Re: скърцане
често срещан проблем от предпазната ламарина на диска, има една малка ламаринка която влиза във вътрешноста на диска, много често се разнитва и започва да стърже дори и при леки неравности. като свилиш спирачния апарат и диска ще схванеш за какво ти говоря, ясно се вижда къде е опирала
_________________ когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци!
| 22 Сеп 2009, 12:33 |
 Re: скърцане
Ей тая ламарина... От един месец се е разскърцала, като натиснеш спирачката и ми бърка в мозъка ама...
| 22 Сеп 2009, 12:56 |
WALL
Регистриран на: 23 Май 2009, 10:37 Мнения: 6
 Re: Скърцане
Хич да не е скърца на пари
| 22 Сеп 2009, 19:27 |
 Re: скърцане
napster написа: често срещан проблем от предпазната ламарина на диска, има една малка ламаринка която влиза във вътрешноста на диска, много често се разнитва и започва да стърже дори и при леки неравности. като свилиш спирачния апарат и диска ще схванеш за какво ти говоря, ясно се вижда къде е опирала  ламаринка на какъв диск? не е стържене на менал, а просто леко скърцане като на панти, при минавае през неравности.
| 22 Сеп 2009, 22:44 |
napster
Skype: napster_s80
 Re: Скърцане
не е точно ламарина , а е алуминиев пръстен. затова и звукът е странен, казахти като свалиш диска ще ти стане ясно!!!!
| 23 Сеп 2009, 22:10 |
 Re: Скърцане
napster написа: не е точно ламарина , а е алуминиев пръстен. затова и звукът е странен, казахти като свалиш диска ще ти стане ясно!!!! за кой диск става въпрос, че не разбирам
| 23 Сеп 2009, 23:16 |
Emilio
Регистриран на: 25 Яну 2009, 00:37 Мнения: 210 Местоположение: София
 Re: Скърцане
steel написа: napster написа: не е точно ламарина , а е алуминиев пръстен. затова и звукът е странен, казахти като свалиш диска ще ти стане ясно!!!! за кой диск става въпрос, че не разбирам  Не е от ламарината дето препазва диска бе колега napster, колегата казва, че скърца а ламарина дето да скърца няма  тя си дрънчи тази ламарина и си е чиста ламарина няма и грам алуминий по нея  Колега проблема ти е някаде другаде щом скърца като панти, но от така описаното от теб немога да схвана от какво може да е Ма все пак си мисля, че трябва да провериш захващането на амортесьора
_________________ О BMW, имам лудост в главата от теб!
Не е важно колко коня е колата-важното е какво магаре я кара!!!!
НЕ КАРАЙТЕ С ПО-ВИСОКА СКОРОСТ ОТ КОЛКОТО ВАШИЯ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ МОЖЕ ДА ЛЕТИ!
| 24 Сеп 2009, 12:57 |
 Re: Скърцане
Ами нали казвам когато карам по неравности, а предимно пътищата са такива от дясно се чува един такъв леко глух шум, все едно отваряш старо шкафче и като триене на 2 материала все едно (не е на метал шума), не мога точно да обясня какъв е шума, но е влудяващ, направо ме изкава извън релси!
| 25 Сеп 2009, 09:27 |
Бибо
Регистриран на: 08 Яну 2009, 12:12 Мнения: 142 Местоположение: Пловдив
 Re: Скърцане
Чува се шум на триене на гума в метал? Според мен, тампона на макферсона(горе)
| 25 Сеп 2009, 20:40 |
 Re: Скърцане
Бисер_Гечев написа: Чува се шум на триене на гума в метал? Според мен, тампона на макферсона(горе) Ами да ти кажа нещо подобно, само не знам какво да правя?
| 26 Сеп 2009, 09:33 |
Бибо
 Re: Скърцане
steel написа: Бисер_Гечев написа: Чува се шум на триене на гума в метал? Според мен, тампона на макферсона(горе) Ами да ти кажа нещо подобно, само не знам какво да правя? Е как какво? Аз на твое място не бих разчитал на интернет-диагностика.  Закарай я в сервиз да я погледнат.
| 27 Сеп 2009, 22:45 |
napster
Skype: napster_s80
 Re: Скърцане
Emilio написа: steel написа: napster написа: не е точно ламарина , а е алуминиев пръстен. затова и звукът е странен, казахти като свалиш диска ще ти стане ясно!!!! за кой диск става въпрос, че не разбирам  Не е от ламарината дето препазва диска бе колега napster, колегата казва, че скърца а ламарина дето да скърца няма  тя си дрънчи тази ламарина и си е чиста ламарина няма и грам алуминий по нея  Колега проблема ти е някаде другаде щом скърца като панти, но от така описаното от теб немога да схвана от какво може да е Ма все пак си мисля, че трябва да провериш захващането на амортесьора  я свали диска и погледни там където е главината дали няма алуминиева гривна и тогава ми се смеи стои във вътршноста на диска и отвън неможеш да я видиш. прдпазва гривната и датчика на АБС-а да не влизат боклуци. като се разнити започва да опира във вътрешноста на дика и се получава отвратителен звук.
| 28 Сеп 2009, 21:57 |
DAEL
Регистриран на: 12 Авг 2009, 12:27 Мнения: 19
 Re: Скърцане
Да, ама не и тропане или скърцане по дупките!
| 28 Сеп 2009, 22:25 |
napster
Skype: napster_s80
 Re: Скърцане
без да се прегледа, догатки колкото щеш.
| 28 Сеп 2009, 22:28 |
