Дата и час: 15 Ное 2026, 02:20
Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем,гасне в движение
Мнение Re: Проблем,гасне в движение
Не просто при е38 има два варианта за подкачваща помпа-единия да е в резервоара ,другия да няма в резервоара а да е външна.Точно коя е при колегата не знам.Ако даде точно кодовете на грешките и с какво е гледана колата може да се даде насока и да се стесни кръга около проблема евентуално.
20 Май 2012, 11:31
Регистриран на: 18 Май 2012, 10:17
Местоположение: Варна
Skype: jivkobe
Колата си я карам с този проблем писна ми да не знаят какво й има й само пари да искат.Обаче друго стана пак сега,парното и климатика не духат.Дисплея работи копчетата също обаче въздух няма,възможно ли е да е бушон че ми казаха че можело да бъде или е изгоряло моторчето и парното и климатика ли са с едно и също моторче че малко ме съмнява да е така.Ако някой е имал подобен или същия проблем да ми подскаже лекичко от каде да тръгвам че ми писна :))))
Смелите умират ВЕДНЪЖ,страхливите всеки ден по малко !!!
30 Май 2012, 13:28
Стъпково моторче ти е проблема, по известно като таралеж. Поне при мен това беше. Около 100-150лв е ново, зависи от марката която ще вземеш. Може да ти го рециклират, но не са много хората, които го могат рециклажа.
30 Май 2012, 13:37
Spoof написа:
... и парното и климатика ли са с едно и също моторче че малко ме съмнява да е така...
Е ти колко вентилатора очакваш да има- 7 ли ? Вентилаторът е 1 (или колкото са сложили) и няма значение парното или климатика си пуснал- той си духа и толкова...
ПС: На тоя таралеж не се ли прецакваха отделните степени- тоест на едно положение духа, на друго не ще ?
30 Май 2012, 13:51
Skype: jivkobe
Примерно има коли на който не са с едно и също моторче от къде мога да знам дали й тук нее така.Интересуваше ме това с бушоне нее вариант нали а иначе ако взема от морга няма ли да е по добре отколкото да копувам някъкви марки който и те не се знае докога ще изкарат.
30 Май 2012, 14:26
Бушоните винаги са вариант- провери ги... От морга да вземеш не виждам смисъл- тея таралежи май са си проблемни като цяло и с времето се предават...
30 Май 2012, 14:40
Принципно на някои коли при проблем с таралежа. ту духа, ту не и после спира съвсем. На други пък спира от раз. Иначе не се прецакват степените, а просто не духа въобще. Според мен не трябва да се взима втора ръка.
Ако искаш мога да те свържа с един колега oci, той е тук по София предимно, но има и апартамент във Варна и лятото си ходи там. Та мисълта ми е, че той е намерил начин и рециклира оригиналните и то ги прави доста добре. Ще ти излезе доста по-тънко. Моя като се прецака, никой не ги рециклираше, иначе и аз щях да го направя. Той е много точен и ще ти свърши работа, помагал е на много хора. Пиши ако искаш да ти дам телефон :YES:
30 Май 2012, 14:41
Skype: jivkobe
Махнахме филтрите към купето и хахаха задуха супер силно.Значи са били задръстени,но самото моторче се чува сякаш всеки момент ще изгори тракащо едно такова и забързва забавя абе нее наред и според мен до седмица ако не и по рано може и да остана без него.Ако някой има или знае от къде да взема на тънко такова моторче да каже.Иначе някви китайски филтри ще сложа те са 60лв те й без това се сменят на 6месеца принципно няма смисъл да дам 110-20лв за някъкви уж марка й пак да трябва да ги хвърля.....
31 Май 2012, 15:24
тая тема нещо съм я изпуснал...
мда при Е39 и Е38 го има често тоя момент с слабото духане от филтрите.
И да знаеш, че грешиш за филтрите, имат разлика... при духането ;)
01 Юни 2012, 09:43
Skype: jivkobe
Да ясно е че имат разлика,но се сменят горе долу на 6месеца няма смисъл да дам 110-20лв за филтри като след 6месеца ще ги сменя като мога да дам 60лв и пак да е нормално всичко.Моторчето ме притеснява ако някой има схема да взема тънко да пише от Варна съм,и принципно не му остава май много живот на това моторче и затова бързам.И другото което незнам е дали става да се ремонтира това моторче защото всички ми казват че трябва друго това и да се ремонтирало пак не ставало и не си заслужавало й разни такива неща.Който е по наясно да попише а филтрите предполагам и едните и другите ще са един и същи х.и разликата ще е примерно китайските ако издържат 6месеца другите ще издържат 10 или година но това мене не ме грее много ... :)
02 Юни 2012, 03:06
Skype: jivkobe
Проблема се оказа помпата която се намирала под седалката ми някъде.Тя правила 3бара след като дам на контакт и добутвала нафтата до предната помпа за високите или нещо такова.Взех от 530д за 50лв сложих я и карам вече бая време без проблем,уж съм щял да имам разлика в варвенето ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ поне аз не усещам.Някой колега ако се зблъска с моя проблем да проверява първо там да не слуша разни глупости през който минах аз и ми се еб* майката по сервизи и глупости да слушам от 500 до 2000лв ремонти
21 Юли 2012, 21:39
