Дата и час: 15 Ное 2026, 05:39
[ 3 мнения ] |
спукана глава или спукан цилиндър 325 tds
vladolini
Регистриран на: 24 Окт 2017, 22:51 Мнения: 2
смених главата на прегрят двигател,имаше 4 пукнатини, при изтакането на водата имаше само 4литра. намерих друга глава 2-ра у-ба, видимо здрава, въпреки това я провериха за пукнатини шлайфаха я ,пасване клапани, нова гарнитура на главата,нова водна помпа,нов антифриз 9.5 литра на -30 градуса,нов пистов ремък на водната помпа. Блока проверихме с косъмна линия за деформации и ямички. Почти веднага след запалване се появяват мехури в антифриза на рашир казанче. Колата е закупена преди 2 месеца. Малко преди това пак е сменяна гарнитура на главата. Моля дайте мнения по проблема.
| 24 Окт 2017, 23:26 |
niki81vd
Регистриран на: 23 Юли 2011, 22:21 Мнения: 492 Местоположение: Пловдив
 Re: спукана глава или спукан цилиндър 325 tds
Освен мехури, трябва да има и сажди за да вървиш към гарнитура или отново глава. При обезвъздушаването парното задължително на 32° вентилатора на мин. Ако парното не духа топло, значи има въздух. Така се обезвъздушава винаги и сякаква кола.
_________________ Не ми казвай какво да правя, за да не ти кажа, къде да ходиш! BMW Budali
| 25 Окт 2017, 07:59 |
[ 3 мнения ] |
