BMW X1 M35i xDrive.jpg [ 85.17 KiB | Прегледано 2035 пъти ]
Задвижване и изживяване при шофиране. Най-мощният четирицилиндров двигател от най-ново поколение, специфично за М окачване, BMWxDrive
Един Performance автомобил с неподражаеми М характеристики заема върховата позиция в моделната гама на новото BMW X1. Новото BMW X1 M35i xDrive съчетава базирана на спонтанната радост от шофирането автомобилна концепция на компактния Sports Activity Vehicle (SAV) с типичната за М динамика, пъргавина и прецизност на поведението на пътя. Неговият четирицилиндров двигател е от най-новото поколение на BMW Group Efficient Dynamics и благодарение на технологията M TwinPower Turbo развива мощност от 221 кВт/300 к.с. в Европа и дори 233 кВт/317 к.с. в САЩ и на някои други пазари.
Новото BMW X1 M35i xDrive ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунди. Максималната му скорост е електронно ограничена до 250 км/ч. Специфичното М окачване, което за пръв път при Performance модел включва и опционална M Compound спирачна система, както и интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive осигуряват уверена динамика. Спортният профил на новото BMW X1 M35i xDrive проличава както в екстериора, така и в интериора. Новият модел се отличава с ексклузивни дизайнерски елементи и оборудване, които първоначално бяха запазени само за High-Performance автомобилите на BMW M GmbH. Те включват двете двойки ауспухови накрайници на изпускателната система, както и опционалните М спортни седалки с осветено лого на М.
Новото BMW X1 M35i е пионер и при дигиталните технологии. То е сред първите модели, които са оборудвани с новия BMW iDrive с ,,QuickSelect" и BMW Operating System 9. Въвеждането на пазара на новото BMW X1 M35i xDrive стартира от октомври 2023 година в САЩ. Доставките в Европа започват от ноември 2023 година. Върховият модел ще се произвежда заедно с другите варианти на новото BMW X1, включително напълно електрическото BMW iX1, в завода на BMW Group в Регенсбург.
Нов четирицилиндров двигател в особено мощен вариант
Най-мощният вариант на четирицилиндровия бензинов двигател от най-новото поколение осигурява мощността, която гарантира вълнуващата динамика на новото BMW X1 M35i xDrive. Въведените спрямо предишните поколения иновации при двигателя включват т. нар. горивен процес на Miller, ново оформление на всмукателните канали и горивните камери, както и новости при управлението на разпределителните валове, запалителната система и отвеждането на отработените газове. Сред специфичните за М особености на двулитровия двигател са и новият, особено здрав колянов вал, оптимизираното смазване за каналите за охлаждане на буталата, както и основните лагери, които са заимствани от редовия шестцилиндров бензинов двигател от най-ново поколение. Модернизацията на технологията M TwinPower Turbo включва и повишаване на мощността на системата за свръхпълнене и охлаждането на нагнетявания въздух, както и Dual впръскване за оптимална горивна смес. Освен това двигателят е оборудван с променливо управление на разпределителните валове VANOS с оптимизирано подаване на масло към актуатора и напълно променливото управление на клапаните VALVETRONIC.
Агрегатът развива максималната си мощност в диапазона от обороти между 5 750 и 6 500 об/мин. Максималният въртящ момент от 400 Нм е на разположение между 2 000 и 4 500 об/мин. Темпераментното разгръщане на мощността на новия четирицилиндров двигател се съпровожда от емоционалния звук на специфичната за М изпускателна система. Новото BMW X1 M35i xDrive е първият Performance модел на BMW M GmbH, оборудван с две двойки ауспухови накрайници. Те са интегрирани отдясно и отляво в задната броня, с което най-мощният компактен SAV заимства един типичен елемент от High-Performance автомобилите на BMW M.
Седемстепенна трансмисия Steptronic с два съединителя и M Sport Boost
Монтираната в новото BMW X1 M35i xDrive седемстепенна трансмисия Steptronic се отличава с особено висока динамика на превключванията. Лостчетата на волана позволяват спонтанни ръчни намеси с избора на предавка. За особено динамични междинни ускорения на разположение е функцията M Sport Boost. Когато водачът задържи лявото лостче за поне една секунда, всички настройки на задвижването и окачването се насочват към максимален спортен дух.
Сцепление и пъргавина на най-високо ниво: задвижване на четирите колела BMW xDrive , механичен блокаж на предния диференциал
Интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive гарантира винаги ситуативно разпределение на мощността между предните и задните колела. Системата е свързана постоянно със системите за контрол на окачването. Чрез електрохидравличен Hang-On в рамките на милисекунди мощността може да бъде подадена и към задните колела, за да се осигури осезаемо повишение на сцеплението, стабилността по курса и типичният за BMW спортен дух. Системата за задвижване на четирите колела на новото BMW X1 M35i xDrive се подпомага от интегрирания в седемстепенната трансмисия Steptronic механичен блокаж на предния диференциал. Той служи за намаляване на разликите в оборотите на предните колела. С блокажа си от до 26% той повишава както сцеплението по нестабилни настилки или лоши метеорологични условия, така и пъргавината и динамиката на управлението при спортно шофиране по завои.
Адаптивно M окачване и Спортно кормилно управление серийно
Серийното оборудване на новото BMW X1 M35i xDrive включва и Адаптивно М окачване. То работи с променливи амортисьори с механично управление, които повишават както пъргавината, така и комфорта при дълги пътувания. Допълнителните клапани понижават пиковете на налягането в амортисьорите. Така комфортните реакции при балансиране на дребни неравности се комбинират със спортни характеристики на амортисьорите при динамични ситуации на пътя. Освен това специфичното за М окачване на Performance модела включва и снижаване на каросерията с 15 мм спрямо другите варианти на BMW X1. Серийното спортно кормилно управление освен със зависимо от скоростта подпомагане Servotronic се отличава и с особено директни предавателни числа.
Интегрирана спирачна система, опционално с M Compound спирачки
Използваната при новото BMW X1 M35i xDrive интегрирана спирачна система адаптира отрицателното ускорение особено прецизно към желанията на водача и му осигурява точна обратна връзка в спирачния педал. Тя съчетава функциите натискане на спирачния педал, усилване на спирачната мощност и контрол на спирачките в един компактен модул. Реализирането на съответно необходимото спирачно налягане се осигурява от електрически актуатор. Новото BMW X1 M35i xDrive е първият Performance модел на BMW M GmbH, който опционално може да бъде оборудван с M Compound спирачна система. Тя включва четирибутални спирачни апарати с перфорирани спирачни дискове с диаметър 385 мм на предната ос и еднобутални спирачни апарати вкл. паркинг спирачка и спирачни дискове с диаметър 330 мм отзад. Вътрешно вентилираните спирачни дискове се състоят от пръстен от сив чугун и алуминиева главина. M Compound спирачната система предлага висок комфорт на спиране, прецизно дозиране и стабилно отрицателно ускорение, дори при високо натоварване. Освен това тя се отличава с оптимизирано тегло и значително по-ниски подресорни маси в сравнение с конвенционалните спирачни системи. Спирачните апарати са лакирани в сив цвят и носят логото на М.
ARB контролът на сцеплението повишава пъргавината
Освен от контрола на стабилността DSC (Динамичен контрол на стабилността) увереното поведение на пътя и максималната пъргавина се осигуряват и от ARB контрола на сцеплението. При тази система контролът на сцеплението е интегриран в управлението на двигателя. По този начин отпадат дългите пътища за сигналите до управляващия блок на DSC, така се управляващите намеси са до 10 пъти по-бързи в сравнение с конвенционалните системи и се дозират особено прецизно. По този начин ARB контролът на сцеплението гарантира оптимално сцепление дори и при хлъзгави настилки, уверена стабилност по курса при динамични ускорения и висока стабилност при шофиране по завои.
19-инчови М алуминиеви джанти като серийно оборудване
Специфичното оборудване на новото BMW X1 M35i xDrive се допълва с 19-инчови M алуминиеви джанти с двойни спици. Серийните алуминиеви джанти са с увеличена с 20 мм спрямо предишния модел широчина на гумите, което повишава динамичния потенциал на върховия модел. Като опция се предлагат 20-инчови М алуминиеви джанти с ексклузивен дизайн с двойни спици и спортни гуми.
Дизайн и оборудване. Ексклузивни сигнали за типична за М динамика.
Новото BMW X1 M35i xDrive ще бъде изключително явление в сегмента на компактните SAV не само поради ненадминатите си динамични възможности, но и заради индивидуалния си дизайн. По-интензивно от всякога при Performance автомобил на BMW M GmbH специфичните за М дизайнерски елементи подчертават изключително спортния характер на новия върхов модел на семейството. И в интериора, още със серийното си оборудване, новото BMW X1 M35i xDrive предлага подчертано спортна атмосфера, чието индивидуално излъчване може допълнително да се повиши с ексклузивни опции като М спортните седалки. Специфичните за М графики на BMW Curved Display повишават концентрацията върху спортното изживяване при шофиране. Напълно дигиталната комбинация от индикатори включва 10,25-инчов информационен дисплей и 10,7-инчов контролен дисплей. Освен това за най-мощния вариант на компактния SAV се предлагат всички допълнителни оборудвания за оптимизиране на радостта от шофирането, комфорта и индивидуалността, които са налични и за BMW X1.
Индивидуален дизайн с типични за M детайли: M бъбрековидна решетка с хоризонтални двойни пластини, М корпуси на външните огледала, четири ауспухови накрайника
Специфичните за M дизайнерски елементи на новото BMW X1 M35i xDrive са ориентирани към техническите изисквания на един особено спортен автомобил по отношение на нуждите от охлаждане и аеродинамичен баланс. Предната броня с особено големи въздухозаборници гарантира винаги оптимални стойности на температурата на задвижването, трансмисията и спирачната система дори и при интензивно натоварване. Характерно изпъкналите странични прагове, специфичният за модела спойлер на ръба на покрива и задната броня с дифузор още по-ярко подчертават Performance характера на новия върхов модел.
На BMW M бъбрековидната решетка на BMW X1 M35i xDrive е разположено лого на M. Освен това тя се отличава с хоризонтални двойни пластини – детайл, който досега беше характерен само за High-Performance моделите на BMW M GmbH. Черните М корпуси на външните огледала с двойни конзоли сигнализират специалния статус на върховия модел в профил. Друг индивидуален елемент са четирите ауспухови накрайника, интегрирани в специфичната за модела задна броня, всеки от тях с диаметър от 80 мм. Също като при High Performance автомобилите, така и при BMW X1 M35i xDrive разположените отдясно и отляво двойни накрайници на изпускателната система са категоричен знак за абсолютната върхова мощност на двигателя в рамките на моделното семейство.
Специфичен за M интериор, опционално с М спортни седалки
Интензивното Performance изживяване в интериора се осигурява от специфичното за М оформление на кокпита. Освен тапицираното с Alcantara арматурно табло, интериорните лайстни Aluminium Hexacube Dark, таванът в цвят Anthracite, М лайстните на праговете, М педалите и специфичните за М графики на BMW Curved Display и опционалния BMW Head-Up дисплей, оборудването включва и М кожен волан с лостчета за превключване. Освен това серийното оборудване на новото BMW X1 M35i xDrive включва спортни седалки с черна тапицерия Sensatec/Alcantara със сини контрастни шевове. Опционално те се предлагат с кожена тапицерия Vernasca с типични шевове. Друга опция са М спортните седалки. Те предлагат множество електрически възможности за регулиране вкл. функция Памет за седалката на водача, интегрирани подглавници и осветено лого на М в горната част на облегалката. Спортната атмосфера в интериора е съчетана с неограничена функционалност. Облегалката на задната седалка на новото BMW X1 M35i xDrive е разделена в съотношение 40: 20: 40, с регулируем наклон и възможност за сгъване. Още по-висока функционалност осигурява опционалното надлъжно регулиране на задните седалки. Вместимостта на багажника може да се увеличава от 540 до 1 600 литра.
Висококачествени опции за целенасочена индивидуализация
Като опция за BMW X1 M35i xDrive се предлага специфичен за модела M Спортен пакет Pro. При него изразителният интериор на автомобила е допълнен с M High Gloss Shadow Line с разширен обхват и светлини M Shadow Line. Това допълнително оборудване включва и М спортни седалки с червени спирачни апарати, М спортни седалки и М предпазни колани. Новото BMW X1 M35i xDrive серийно се оборудва с двузонова автоматична климатична инсталация, BMW Live Cockpit Plus с навигационна система BMW Maps, гланцирано черни дъги на покрива, автоматично задвижване на задния капак, сензор за дъжд с автоматично управление на светлините, както и четири интерфейса USB-C и два 12-волтови контакта. За допълнително повишаване на премиум характера като опция се предлагат и пакет вътрешни и външни огледала, вътрешно осветление, панорамен стъклен покрив и озвучителна система Harman Kardon. Освен това за Performance модела се предлага и богат избор от модерни системи за автоматизирано шофиране и паркиране. Още при серийното оборудване са включени Предупреждение за удар отпред, Контрол на скоростта със спирачна функция, както и Асистент за паркиране с камера за обратно виждане и Асистент за движение на заден ход. Като опция се предлагат и Асистент за завиване и водене в лентата, Активен контрол на скоростта с функция Stop & Go, Активно навигационно водене, предупреждение при слизане, както и функциите Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder и Remote Theft Recorder. Чрез Remote Software Upgrades е възможно подобряване на наличните в автомобила функции и добавяне на нови функции (в зависимост от вграденият в автомобила хардуер и особеностите на пазара).
Infotainment система , свързаност
Модернизиран BMW iDrive с ,,QuickSelect" и BMW Operating System 9
Новото BMW X1 M35i xDrive е сред първите модели на марката, които разполагат с модернизираната Infotainment система BMW iDrive с „QuickSelect" и BMW Operating System 9. За да се осигури още по-интуитивен избор и управление на множество функции и дигитални услуги, най-новото поколение на BMW iDrive предлага оформен по нов начин начален екран и система за бърз достъп „QuickSelect". По този начин в системата навлиза една подобрена структура на менютата, ориентирана към Consumer-Electronics устройствата. С правилната информация на точното място новото BMW iDrive подпомага концентрираното и уверено изживяване при шофиране. Базата за модернизирания BMW iDrive с „QuickSelect" в новото BMW X1 M35i xDrive е BMW Operating System 9. Тя позволява по-широка гама от дигитални съдържания за информация и развлечения, по-бърза актуализация на функциите, както и оптимизирани възможности за достъп до множество специфични онлайн-услуги. BMW iDrive с „QuickSelect" е комбинирано с BMW Curved Display и BMW Intelligent Personal Assistant. По този начин то последователно е насочено към управление с тъч дисплей и естествени гласови команди.
BMW iDrive с „ QuickSelect ": функциите се изобразяват в една равнина и могат да се активират с бърз достъп
Новият начален екран на BMW Operating System 9 постоянно изобразява картата на навигационната система или други индивидуално конфигурируеми изображения. В същата равнина от страната на водача са разположени вертикално подредени функционални символи. Те могат да бъдат избирани с вертикално движение „плъзгане“. Избраната по този начин функция може да бъде извикана директно с бързия достъп „QuickSelect" и без преминаване през подменю. След като настройките са направени, едно докосване с пръст върху Home символа в долния край на дисплея е достатъчно, за връщане към началния екран. Освен Home символа там вече има и символи за директен достъп в климатичното меню, менютата All Apps, както и Apple CarPlay® и Android Auto™, ако са активирани. Благодарение на новата, плоска структура на менютата активирането на желаните функции или настройки е значително по-удобно. Също както и хардуерът под формата на BMW Curved Display, така и дигиталните съдържания са насочени към познатата и типичната за марката ориентация към водача. За да се гарантира интуитивното управление по време на шофиране, графичните повърхности и структурата на менютата са с цялостно и характерно за BMW Group Design оформление.
Индивидуално разширяваща се гама от дигитални услуги
Серийните компоненти на модернизираното BMW iDrive при новото BMW X1 M35i xDrive включват и най-новото поколение на cloud-базираната навигационна система BMW Maps. Освен това с BMW Operating System 9 са налични и предлаганите за новото BMW X1 услуги и приложения. Така например в новото BMW X1 M35i xDrive могат да бъдат ползвани BMW Intelligent Personal Assistant и други гласови асистенти, BMW ConnectedDrive Store, BMW Remote Software Upgrades, Smartphone-lntegration чрез Apple CarPlay® и Android Auto™, както и My Modes. В комбинация опционалната Personal e-SIM системата от антени на автомобила е пригодена за мобилния стандарт 5G. Освен това BMW Operating System 9 създава и предпоставките за изключително индивидуализиран избор на допълнителни дигитални услуги. С новото предложение BMW Digital Premium клиентът получава достъп до разширения BMW ConnectedDrive Store. Това позволява в рамките на един абонамент да бъдат ползвани всички налични в държавата приложения, например за стрийминг на музика, новини или Gaming. Освен това BMW Digital Premium включва и разширени навигационни функции на BMW Maps, разширени функции за BMW Intelligent Personal Assistant, както и допълнителни My Modes. Опционалните предложения включват и ползването на данни за всички дигитални услуги и включените в BMW Connected Drive Store приложения, както и стрийминг на музика. BMW Digital Premium може да бъде активиран чрез BMW ConnectedDrive Store в автомобила, чрез My BMW App или онлайн. Месечният или годишен абонаментен план осигурява максимална гъвкавост при комбинирането на избор от дигитални услуги, съгласуван с индивидуалните потребности.
BMW X1 M35i xDrive - 1.jpg [ 84.86 KiB | Прегледано 2035 пъти ]
BMW X1 M35i xDrive - 2.jpg [ 119.09 KiB | Прегледано 2035 пъти ]
BMW X1 M35i xDrive - 3.jpg [ 109.58 KiB | Прегледано 2035 пъти ]
BMW X1 M35i xDrive - 4.jpg [ 91.44 KiB | Прегледано 2035 пъти ]
*Източник:
http://www.bmw.bg
