Дата и час: 15 Ное 2026, 05:22
[ 2 мнения ] |
krystal
 Модификации
Bmw 730 d (193 Hp)- 193 к.с. 2000 Bmw 740 d (245 Hp)- 238 к.с. 1999 Bmw 740 d L (245 Hp)- 245 к.с. 1999 Bmw 730 d (184 Hp)- 184 к.с. 1998 Bmw 735 i (238 Hp)- 238 к.с. 1998 Bmw 735 i (235 Hp)- 235 к.с. 1996 Bmw 728 i (193 Hp)- 193 1995 Bmw 728 i L (193 Hp)- 193 к.с. 1995 Bmw 730 i L (218 Hp)- 218 к.с. 1994 Bmw 730 i (218 Hp)- 218 к.с. 1994 Bmw 740 i (286 Hp)- 286 к.с. 1994 Bmw 740 i L (286 Hp)- 286 к.с. 1994 B mw 750 i (326 Hp)- 326 к.с. 1994 Bmw 750 i L (326 Hp)- 326 к.с. 1994 Bmw 730 i (211 Hp)- 1994 Bmw 725 tds (143 Hp)- 143 к.с. 0
МОДИФИКАЦИЯ: 730 d (193 Hp)
Тип купе- Седан Брой врати- 4 Брой места- 5 Дължина- 4984 мм Широчина- 1862 мм Височина- 1435 мм Междуосие- 2930 мм Предна следа- 1552 мм Задна следа- 1568 мм Максимален обем на багажника- 500 л
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2926 см3 Мощност- 193 к.с. При обороти- 4000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 430/2000 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- Не Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Ход на бутало- 0 мм Степен на сгъстяване- 18 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- дизелово гориво
Окачване Тип очакване (отпред)- Пружина Тип очакване (отзад)- Пружина
Спирачна система Предни спирачки- Дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да
Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Не Сервоусилвател- Хидроусилвател
Показатели Максимална скорост- 220 км/ч Време от 0-100 км/ч- 8.9 c Разход - градско- 12.1 л/100км Разход - извънградско- 6.8 л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1830 кг Максимално допустима маса- 2365 кг Размер на гуми- 215/65R16V
МОДИФИКАЦИЯ: 740 d (245 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 3901 см3 Мощност- 238 к.с. При обороти- 4000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 560/1750 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 88 мм Степен на сгъстяване- 18 Брой клапани на цилиндър- 4
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (автоматична ск. кутия)- 5 Коефицент на главно предаване- 2.65
Окачване Тип очакване (отпред)- Лостово Тип очакване (отзад)- Усукан лост
Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да
Показатели Максимална скорост- 242 км/ч Време от 0-100 км/ч- 8.4 c Разход - градско- 14.7 л/100км Разход - извънградско- 7 л/100км Среден разход на гориво- 9.8 л/100км Обем на резервоара- 95 л Собствено тегло- 1960 кг Максимално допустима маса- 2495 кг Размер на гуми- 235/60R16W
МОДИФИКАЦИЯ: 740 d L (245 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 3901 см3 Мощност- 245 к.с. При обороти- 4000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 560/1750 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 88 мм Степен на сгъстяване- 18 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- дизелово гориво
Показатели Максимална скорост- 242 км/ч Време от 0-100 км/ч- 8.4 c Разход - градско- 14.7 л/100км Разход - извънградско- 7 л/100км Среден разход на гориво- 9.8 л/100км Обем на резервоара- 95 л Собствено тегло- 1765 кг Максимално допустима маса- 2300 кг Размер на гуми- 235/60 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 730 d (184 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2926 см3 Мощност- 184 к.с. При обороти- 4000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 410/2000 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 88 мм Степен на сгъстяване- 18 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво- дизелово гориво
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (автоматична ск. кутия)- 5 Коефицент на главно предаване- 3.08
Показатели Максимална скорост- 220 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9.2 c Разход - градско- 12.1 л/100км Разход - извънградско- 6.8 л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1830 кг Максимално допустима маса- 2365 кг Размер на гуми- 215/65 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 735 i (238 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 3600 см3 Мощност- 238 к.с. При обороти- 6200 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 360/3700 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 81.2 мм Степен на сгъстяване- 10.5 Брой клапани на цилиндър- 4
Показатели Максимална скорост- 244 км/ч Време от 0-100 км/ч- 7.6 c Среден разход на гориво- 10.2 л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1820 кг Максимално допустима маса- 2280 кг Размер на гуми- 235/60 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 735 i (235 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 3498 см3 Мощност- 235 к.с. При обороти- 5700 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 320/3300 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 78.9 мм Степен на сгъстяване- 10 Брой клапани на цилиндър- 4
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5
Окачване Тип очакване (отпред)-Лостово Тип очакване (отзад)- Усукан лост
Управление и хидравлика Сервоусилвател- Хидроусилвател Тип кормилно управление- Червячно предаване
МОДИФИКАЦИЯ: 728 i (193 Hp)
Двигател Мощност- 193
Показатели Време от 0-100 км/ч- 8.6 (9.6 ) Максимална скорост- 228 (226)
МОДИФИКАЦИЯ: 728 i L (193 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2793 см3 Мощност- 193 к.с. При обороти- 5300 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 280/3950 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 84 мм Степен на сгъстяване- 10.2 Брой клапани на цилиндър- 4
Показатели Максимална скорост- 225 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9.6 c Разход - градско- 16 л/100км Разход - извънградско- 8.3 л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1800 кг Максимално допустима маса- 2250 кг Размер на гуми- 215/65 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 730 i L (218 Hp) Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2997 см3 Мощност- 218 к.с. При обороти- 5800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 290/4500 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 67.6 мм Степен на сгъстяване- 10.5 Брой клапани на цилиндър- 4
Показатели Максимална скорост- 234 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9.7 c Среден разход на гориво- 10.5 л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1780 кг Максимално допустима маса- 2315 кг Размер на гуми- 215/65 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 730 i (218 Hp)
Показатели Максимална скорост- 235 км/ч Време от 0-100 км/ч- 8.3 c Среден разход на гориво- 10.8 л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1725 кг Максимално допустима маса- 2260 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 740 i (286 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 3982 см3 Мощност- 286 к.с. При обороти- 5800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/4500 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 89 мм Ход на бутало- 80 мм Степен на сгъстяване- 10 Брой клапани на цилиндър- 4
Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5
Показатели Максимална скорост- 250 км/ч Време от 0-100 км/ч- 7 c Разход - градско- 18.1 л/100км Разход - извънградско- 9.2 л/100км Среден разход на гориво- 11.8 л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1790 кг Максимално допустима маса- 2325 кг Размер на гуми- 215/65 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 740 i L (286 Hp)
Тип купе- Седан Брой врати- 4 Брой места- 5 Дължина- 5124 мм Широчина- 1862 мм Височина- 1425 мм Междуосие- 3070 мм Предна следа- 1552 мм Задна следа- 1568 мм Просвет- 120 мм Минимален обем на багажника- 500 л
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5 Коефицент на главно предаване- 2.93
Показатели Максимална скорост- 250 км/ч Време от 0-100 км/ч- 7.5 c Разход - градско- 19.5 л/100км Разход - извънградско- 9.3 л/100км Обем на резервоара- 95 л Собствено тегло- 1995 кг Максимално допустима маса- 2530 кг Размер на гуми- 235/60 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 750 i (326 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 5379 см3 Мощност- 326 к.с. При обороти- 5000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 490/3900 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 12 Диаметър на цилиндъра- 85 мм Ход на бутало- 79 мм Степен на сгъстяване- 10 Брой клапани на цилиндър- 2
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 0 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5 Коефицент на главно предаване- 2.81
Окачване Тип очакване (отзад)- Усукан лост Тип очакване (отпред)- Лостово
Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Вентилирани дискове ABS (Антиблокираща система)- Да
Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Червячно предаване Сервоусилвател- Хидроусилвател
Показатели Максимална скорост- 250 км/ч Време от 0-100 км/ч- 6.6 c Разход - градско- 19.6 л/100км Разход - извънградско- 10.1 л/100км Обем на резервоара- 95 л Собствено тегло- 1960 кг Максимално допустима маса- 2495 кг Размер на гуми- 235/60 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 750 i L (326 Hp)
Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 0 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5 Коефицент на главно предаване- 2.81 Задвижване- Задно
Показатели Максимална скорост- 250 км/ч Време от 0-100 км/ч- 6.6 c Разход - градско- 21.2 л/100км Разход - извънградско- 10.2 л/100км Обем на резервоара- 95 л Собствено тегло- 1995 кг Максимално допустима маса- 2530 кг Размер на гуми- 235/50 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 725 tds (143 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2497 см3 Мощност- 143 к.с. При обороти- 4600 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 280/2200 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 80 мм Ход на бутало- 82.8 мм Степен на сгъстяване- 22 Брой клапани на цилиндър- 2 Гориво- дизелово гориво
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5 Коефицент на главно предаване- 2.79 (3.38)
Показатели Максимална скорост- 206 (202) км/ч Време от 0-100 км/ч- 11.5 (12.2) c Разход - градско- 11.3 (12.5) л/100км Разход - извънградско- 7.3 (6.9) л/100км Обем на резервоара- 85 л Собствено тегло- 1745 кг Максимално допустима маса- 2280 кг Размер на гуми- 215/60 R16
| 04 Сеп 2009, 02:58 |
Spoof
Регистриран на: 18 Май 2012, 10:17 Мнения: 25 Местоположение: Варна
Skype: jivkobe
 Re: Модификации
Много готино позачетах се бая й хахаха открих неща който не ги знаех за моето 730  мерси
_________________ Смелите умират ВЕДНЪЖ,страхливите всеки ден по малко !!!
| 18 Май 2012, 11:29 |
[ 2 мнения ] |
