Дата и час: 20 Яну 2019, 00:42
Отговори на тема  [ 73 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Да открием сезона с прeтенциите...
Регистриран на: 20 Яну 2012, 17:59
Skype: draskotina
Мнение Re: Да открием сезона с прeтенциите...
Работи :D
ИзображениеIs...
Ако ти не беше дошъл при мен, аз щях да дойда при теб!
- Защо?
- Поради самата причина!
23 Фев 2012, 17:15
:YES:
23 Фев 2012, 17:17
имам чувството, че заради линка към ФБ страницата между банерите горе разтегля страницата и дразни.
Дали не може да е над тях или под тях, понеже идва малко широчка страницата така :dontknow:
24 Фев 2012, 13:57
Проблема май е в твоя телевизор - при мен даже и на лаптопа си е наред :dontknow:
24 Фев 2012, 14:08
Zagy написа:
И при мен е ок :dontknow:
24 Фев 2012, 14:09
на лаптопа ми е наред, на компютъра ми идва широчък, с един сантиметър от екрана сигурно :laughing7:
и т'ва е от както сложихте линка към ФБ горе.
24 Фев 2012, 14:11
Разликите идват от различната разделителна способност на екрана. В началото ги бях сложил двете реклами една до друга, но pana поиска да ги раздалеча и аз за да не стои празно сложих връзката към фейсбук между тях, понеже и без това искаше да бъде някъде отгоре. Не е проблем да се промени, но решението трябва да го вземат отговорните фактори. Аз само помагам за техническото изпълнение.
24 Фев 2012, 14:38
Skype: zl0bar4et0
а да питам има ли начин когато влезна в "виж непрочетени мнения" темите които не ме интересуват с едно цъкане някъде да ги отбележа като прочетени или не интересни примерно ?
01 Мар 2012, 21:25
За всеки форум и подфорум имаш бутон маркирай темите като прочетени.
01 Мар 2012, 21:52
Skype: zl0bar4et0
ptalev написа:
къде се намира ? :thinking2:
01 Мар 2012, 22:01
Най-долу.
01 Мар 2012, 23:23
има няква фатка като сложиш снимка, която е по-големичка като пиксели форума сам да си я ресайзне до размера да се вижда цялата на екрана. не знам точно как се казва ,но по други форуми е направено.
не може ли и тука да се направи,иначе големи снимки се виждат на части и няма как да се гледат целите....!?
да го духат бедните....духом!
Продавам части за Е30...
22 Апр 2012, 06:32
Този форум такава опция няма.Може да се сложи ограничение за размера на снимката която се качва(което е гадно,ако няма как да я намалиш няма да може да я качиш)или ограничение,ако е по-голяма от даден размер да показва връзка към нея,а не самата снимка.
23 Апр 2012, 07:45
жалко. ма щом платформата не го позволява-здраве да е.
щото е гадно да минаваш първо през ресайзване и после да я качиш-аз специално се отказвам да се занимавам като се губи време, ма квото-тва...
23 Апр 2012, 13:36
Я сложете категория "Кара:" дето да седи под аватара- да си напиша с "гордост", че карам кенеф...
19 Май 2012, 20:22
